Bremsenreiniger drauf und das Dichtzeug fällt fast ab.
Ich ziehe die Kopfschrauben mittlerweile so fest, bis es nicht mehr weiter geht.
Also keine Angst, die Bolzen halten....das Innengewinde der Zylinder auch. Ich weis aber nicht was ich an NM drauf haue, dürfte ne Menge sein....ist kurz vor ab.
Ansonsten 1 x was ausgeben und die Zylinder per Viton Ring abdichten= für alle zeiten Ruhe!!!!!
Also löst euch mal von den Yamaha-Kenndaten und riskiert mal was. Ich lege auch keinen Wert mehr auf die Reihenfolge und ziehe von Innen nach Aussen fest. Innen hat man öfter Undichtigkeiten,weil die Zylinder da wegen der unterschiedlichen Höhe am problematischsten sind (Lichtspalt). Nach aussen hin biegt sich Kopf eher nach dank der 10 Kopfschrauben.
Ich ziehe auch nur 1x fest, dann wars das.
Wers nicht dicht bekommt,sollte den Kopf zuerst fest schrauben, dann beide Zylinder mit Kopf über die Kolben heben ,einführen und die Zylinder zum Schluß am Gehäuse verschrauben. Ist umständlicher aber geht.
Wer den Kopf absolut mittig vom Brennraum her auf den Zylinder verschrauben will, der kann das auch so machen. Ansonsten geht sowas nur über Passtifte die vorher angebracht werden müssen.
Den Brennraum mittig zu haben ist auch nicht unwichtig.
Kopfdichtung
Die Viton-Ringe werden doch auch mit Paste eingeklebt oder?
Das mit fester anziehen hab ich auch schon prob. bei 50Nm ziehts die Bolzen aus dem Alu, desw. 35 das höchste der Gefühle.
Ich zieh auch von innen nach aussen fest, ist logischer.
Und die Dichtmasse wird def weich im heissen Zstd.
Ich hatte auch 9,5bar,neu, wird was ausmachen.
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Fr 5. Aug 2011, 06:58, insgesamt 2-mal geändert.
