Restauration RD350 YPVS
Die 2 Nocken ca. 2mm kürzen,nicht unter 2mm.
Ist der Ölpumpen-Überzug im Gaszug-Verteiler richtig eingeklemmt,wie die 2 Überzüge für die Vergaser? Ist der Zug ausgehängt, ist der Weg größer.
Ist der Ölzug an der Pumpenscheibe auch unter der Feder-Rastung durchgeführt (und nicht über dem Steg)?
Hallo zusammen.
Ich habe heute nochmal das Klemmstück rausgenommen um es morgen wie besprochen zu kürzen. Soll ich wirklich 2mm weg nehmen? Irgendwie scheint es mir etwas viel. Habe es nochmal mit dem alten verglichen - war doch ganz schön ausgeschlagen.
Zur Einstellung der Öpumpe hab ich aber doch noch ein paar Fragen. Der Zug ist auf jeden Fall nun richtig drin. Danke nochmals für den Hinweis mit der "Feder-Rastung".
Nun wollte ich eben die Pumpe einstellen. Bin wie bei MK vorgegangen.
Zuerst habe ich die Pumpenscheibe durch Vollgasgeben zurück gedrückt. Wenn ich dann am Polrad gedreht habe bewegt sich jedoch nichts, kann das sein? Die Einstellscheibe auch nicht. Dann betätige ich mehrmals den Gaszug und lasse ihn wieder los. Jetzt sollte ich den Mindesthub messen, weiß aber nicht genau wo.Ich habe ein Bild der Ölpumpe mit einem roten und einem gelben Pfeil versehen; allerdings ohne Gas zu geben, aber da sieht man es besser. Vielleicht kann es mir jemand anhand dieses Bildes erklären. Der Abstand zwischen Schaft und diesem Messingring (roter Pfeil) ist ca. 0,25-0,3mm groß. Der andere (gelber Pfeil) ist logischerweise wesentlich größer. Angenommen der rote ist richtig, wie verkleinere ich ihn 0,8-0,13mm. Woher nehme ich solche Abstandsscheiben und wo genau baue ich sie dann ein wenn nötig?
- k-1.jpg (82.18 KiB) 380 mal betrachtet
Ja, das ist so. Und warum? Weil die Untersetzung ziemlich groß ist. Wenn der Motor im Leerlauf läuft kannst Du sehen wie langsam sich die Pumpe bewegt. Bei einer Leerlaufdrehzahl von 1200 U/min sind das 20 U/sek ... jetzt weisst Du wie oft Du daran drehen musst bis sich etwas bewegtWenn ich dann am Polrad gedreht habe bewegt sich jedoch nichts, kann das sein?
Die bekommst Du wie viele andere Sachen auch bei Deinem freundlichen Yamaha-Händler.Woher nehme ich solche Abstandsscheiben und wo genau baue ich sie dann ein wenn nötig?
Eingebaut werden sie unter der Hubscheibe und die die Du nicht brauchst über der Hubscheibe damit sie nicht wegkommen.
ich habe den min-Hub bei laufendem Motor gemessen, genauso wie man beispielsweise beim alten Opel-Kadett-Motor bei laufendem Motor das Ventilspiel misst ...
die max-Einstellung habe ich über Öl-Verbrauch auf Benzin-Verbrauch ermittelt und eingestellt, geht halt etwas länger ...
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
