Frage zur Vape, komm nicht weiter
ich glaube nicht (zumindest nicht bei den luftgekühlten), der vape ist regler und gleichrichter. in meinem fall ist der regler definitiv kaputt. wenn ich den regler an der batterie anschließe (aber nicht an der lichtmaschine) und den lichtmaschinen-eingang des reglers messe, habe ich an einem kontakt 0V und an dem anderen 27V. ich glaube nicht, dass da spannung anliegen darf.
@rd350forever
Nein, ich meinte plus und minus vertauscht.
Die Reihenfolge ist zuerst plus anschließen und dann minus. Die Überlegung ist, wenn man beim Anschließen des plus mit dem Schraubenschlüssel an die Masse kommt, passiert nichts, weil minus ja noch weg ist. Beim Abklemmen dann umgekehrt, zuerst minus lösen.
Solange man mit dem Schraubenschlüssel nicht an die Fahrzeugmasse kommt, ist es aber egal.
Wenn man hingegen einen ordentlichen Funken zieht, kann das elektronische Bauteile töten.
Brigitte
Brigitte
