RD 125 LC Überhitzt - Ausgleichsbehälter randvoll
ch habe mich extra angemeldet, um antworten zu können
Na dann willkommen im Forum ...
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Herzlich Willkommen!
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
Fichte1204
Beitrag von Fichte1204 »
Auch Willkommen von mir. Ich habe dir mal eine Privat-Nachricht geschrieben. Im Moment ist der Reiniger noch im Kühler. Ist ein mechanischer, der wurde mir vom Autoladen meines Vertrauens empfohlen. Soll wohl mithilfe von kleinen Teilchen den Dreck abreiben. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kopfdichtung ist bestellt, mal sehen wir es weiter geht. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
PR
Beitrag von PR »
@ Brigitte
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Fahre auch 125er - DT 125
Liebe Grüße
Peter
Herby
Beitrag von Herby »
Moin, schön das sich weitere Mitglieder mit der Großen Einzylinder RD beschäftigten ; - )
@ Brigitte Willkommen im Forum
@ Malte, bin gespannt was bei raus kommt
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Fichte1204
Fehler behoben
Tag auch,
Ich dachte ich bringe das Thema nochmal zu Ende. Ich habe über den Winter den Motor komplett überholt, da mir leider das untere Pleullager flöten gegangen ist.
Also nun Kühler mit mechanischem Reiniger gereinigt (mit kochendem Wasser bestimmt 4 Durchgänge), ORIGINALE Kopfdichtung gekauft. Alles wieder zusammengesetzt. Fehler behoben.
Das Einzige sind Kühlmittelspuren außen am Zylinder, dem muss ich nochmal auf den Grund gehen.
Vielen Dank für all eure Hilfe, bin froh, dass das Ding wieder läuft.
Und Zack ist die A1 Zeit auch schon wieder vorbei. Fast mehr geschraubt als gefahren, aber dafür viel gelernt.
Gruß Malte
Zuletzt geändert von Fichte1204 am Mo 19. Apr 2021, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Herby
Beitrag von Herby »
Dankeschön für die Aufklärung das mit dem Pleullager kenne ich...
Hab dir ne PN geschickt.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Hallo Malte,
eventuell kann es die Zubehördichtung sein.Durch die Fertigung oder Konstruktion kann hier ein Fehler vorliegen.Einige hier haben auch schlechte Erfahrungen mit Zubehördichtungen, an ihren 350er, gemacht.
Was mich an der Abbildung der Kodi von Dir wundert,ist der Aufbau.Dies ist doch die Kodi aus dem Zubehör???
Dein Motor wird ohne Thermostat betrieben.Das Kühlwasser geht hinten in den Zylinder,neben dem Ansaugstutzen,rein.Kommend von der Wasserpumpe.Wenn ich das richtig gesehen habe.
Dann geht der Kühlwasserstrom nach vorne, über den Auslasskanal,über die 2 großen Öffnungen in der Kodi,nach oben.Geht dann über die obere Seite der Kodi nach hinten und verlässt dort den Zylinder Richtung Kühler.Damit wird die Brennraumkalotte gekühlt.Dazwischen sind nur die 4 kleinen Zusatzbohrungen und der Schlitzhinten,in der Kodi, um Strömungen zur Vorbeugung von Wärmenestern zu erzeugen.Eventuell ist dies dem Aufbau ohne Thermostat geschuldet.Ob damit der Auslass zusätzlich gekühlt wird und deswegen kein Thermostat benötigt wird,weiß ich nicht.Aber der zusätzliche Wärmeeintrag könnte das so erforderlich machen.
Hast Du die originale Kodi mal mit der Kodi aus dem Zubehör verglichen?Ist der Aufbau mit den zusätzlichen Öffnungen absolut identisch?
Weil hier könnte ich mir vorstellen,das lokal Wärmenester entstehen, die Dir eine Undichtigkeit in der Kodi bringen und das Kühlsystem durch die Verbrennung aufblasen.Letzendlich steigt der Stand im Ausgleichbehälter.
Oder der Strömungsverlauf ist durch die Kodi aus derm Zubehör nicht geeignet und es entstehen Wärmenester,die das Kühwasser zum Sieden bringen.Folge ist dann auch das Steigen des Kühwaser im Ausgleibehälter.
Kühlwasserdeckel schliesen wir mal aus.Den hast Du ja getauscht.
Und trotzdem ist bei unseren die Kodi ringsum durchgängig.Das Kühlwasser kommt von hinten in den Zylinderkopf und verlässt den Zylinderkopf vorne über den Auslasswalzen Richtung Kühler.
Schon interessant die verschiedenen Bauarten.
Michael.
Könntet ihr mal bitte ein Vergleichsbild zwischen Zubehör- und Originaldichtung einstellen.
Mich würden mal die Unterschiede interessieren und das Verständnis vereinfachen.
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo, die Fotos der Kodi sind von mir, und das war eine originale (3Teilig, eine aus dem Zubehör habe ich nicht). Zubehördichtung müsste Malte mal ein Foto machen
@Lux-RD , Ja das Kühlwasser wird durch die Kodi Zwangsgeführt Wapu- Steigrohr in den Zylinder vorne am Auslaß durch die Kodi in den Kopf und wieder nach hinten und aus dem Kopf raus.
Habe mein Kopf mal auf O-Ring umgebaut und das ging voll in die Hose.
Damals in meiner RD 80 Zeit hatte ich immer Probleme mit ZubehörKodi, die suppten plötzlich seitlich raus, teilweise mit Dichtmasse.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Kodis sind halt immer wieder anfällig. Und Dichtmasse hilft leider gar nichts..... :wink:
Ein gut gemachter O-Ring Umbau ist echt ein großer Vorteil.
Fichte1204
Tag auch,
ich habe noch mal nach Bildern der alten Kopfdichtungen gesucht. Die erste war eine aus Metall, also eine ohne Gummibeschichtung. Die zweite war, so weit ich das erkennen kann aus einer Art Papier/ Pappe, auf jeden Fall damit beschichtet. Die dritte war eine original Ähnliche, die hat auch gut funktioniert bis zum Pleullagerschaden. Das war eben eine aus Metall mit Gummibeschichtung, so wie auch die Originale.
Würde hier gerne Bilder einfügen, bin aber technisch leicht überfordert. Ich kann hier nur ein Attachment anhängen. Vlt. schreibt mir mal einer eine Direkt-Nachricht,wie das ganze funktionier, dann würde ich nochmal alle hochladen.
Soweit sind auf allen Kopfdichtungen die Bohrungen gleich gewesen. Also tippe ich doch mal, dass es der Kühler war. Mehr Technik ist ja nicht vorhanden. Die Wasserpumpe hat 100prozentig funktioniert. Den Deckel hatte ich auch durchgetauscht.
Gruß Malte
Schau mal hier: http://www.rd350lc.de/index.php/faq/ite ... BCgen.html
Da hat der Rene mal eine FAQ geschrieben.
