Fischereihafenrennen 2014 abgesagt???
- Bigbike-Hunter
Schade Thorsten dass du leider wieder nicht ins Ziel gekommen bist.
Die RD-Motoren sind halt echte Sensibelchen wenn sie
"aufgeblasen" sind, diese plötzlichen Lastwechsel hat das KW-
Lager offensichtlich nicht verkraftet, sehr sehr Schade.
Ich drücke dir die Daumen für das nächste Rennen.
VG BBH
VG BBH
hatte in Walldürn auch mehrere derbe Verschalter wg. umgedrehtem Schaltschema. Bin da noch nicht dran gewöhnt. 2 x dachte ich auch, dass mir gleich die Kolben entgegen kommen, als ich statt hoch runterschaltete.
Passiert ist Gott sei Dank nichts.
Schade, wenn man so aus dem Rennen muss.
Bernd
Bernd
Zuletzt geändert von Döllinger am Di 10. Jun 2014, 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
- problemkind
auch wenn ich jetzt von den Harleyfreunden aufs Maul bekomme wegen dem Copyright... ne selbstgebaute schaltwippe aus nem alten schalthebel hilft da ungemein... einfach vorn oder hinten drauftreten ohne lange umdenkgewöhnzeit...grade für strassenmoppeds in nur gelegentlichen renneinsätzen gar nicht mal so dumm...
weiss jemand was von dem einen der so derb gestürzt ist? wohlauf??
- problemkind
- RDThorsten
- RDThorsten
HAR HAR
Mensch Silvio bist Du fies .
Ein Verschalter tut nichts schlimmes, aber die Kolbengeschwindigkeiten sind dann natürlich mörderisch hoch. Dreht man schon mal auf 12 Uhr, dann ist es fast schon GP Niveau......irgendeiner hatte das mal ausgerechnet im Forum.
Ab 10.000 beginnt der Spas ja eigentlich erst....und im Rennen muss man nachmal voll ausdrehen
Ich hab im Yamaha-Cup den Std Motor ca 6000km getroschen.10 Cup-Rennen
und viel Trainingskilometer auf dem Nürburgring.
Die Motoren können unglaublich viel ab.Auch üble Verschalter.
Hab Thorsten und sein Bike in Walldürn kennen gelernt.
Bin sicher der Defekt wird sich klar erkennen und erklären lassen.
Hab nur Erfahrung mit den Std Motoren,Langhub kann wieder ganz anders aussehen.Die große TZerfahrung von Yamaha steckt ja auch in der guten alten RD.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Zitat:
Ne Langhubwelle ist auch nix für Liebhaber hoher Drehzahlen.
Die Kolbengeschwindigkeit ist bei ner Welle mit 58 mm Hub bei 10350 1/min schon bei ca. 20 m/s.
Mit ner Serienwelle wären das 11100 1/min bei ca. 20 m/s Kolbengeschwindigkeit.
Ich hab mal gelesen für Lebensdauer sollte man nicht über 19ms gehen.
Gruss sigi
Gruss sigi
- RDThorsten
