Frage an die Langhubundstandardwellenfritzen
- Duc-Driver
Hallo Thorsten,
die Zylinderollenlager zu deinem Link sind keine TZ Lager, die hatten nämlich einen
Messingkäfig der nicht vernietet war.
http://www.ebay.com/itm/280743791635?_t ... IT&vxp=mtr
Aus dem vollen Material wurden da die Fenster "geräumt" und Lager mit solchen Käfigen hab ich sonst nie mehr gesehen. Könnte glatt eine Sonderserie von Koyo gewesen sein.
Hatte beim Scholtis solche Lager in der Hand und auf dem original Karton stand noch der Preis in DM (195,-)
Gruss Wiba
Gruss Wiba
Zuletzt geändert von wiba am Mo 23. Jan 2012, 23:51, insgesamt 2-mal geändert.
wie der Wiba schon geschrieben hat, ist das bestellte Lager kein TZ Lager. Das hier ist das TZ Rollenlager: http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-TZ250- ... 3a5efc870b
Gruß uwe
Gruß uwe
Wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache dann auch ohne Kompromisse bis zum Schluss.
Wenn dir wegen 50 Euro billiger die Nieten weg fliegen, dann haste am Ende nix gespart.
Da biste mit den original Yamaha Rillenkugis fast noch besser bedient und die kosten nur 35,- das Stück.
Man sollte sich immer die Frage stellen warum hat Yamaha die ungenietete Variante gewählt?
Gruss Wiba
Gruss Wiba
- RDThorsten
Wir schauen mal wenn die Lager da sind. Er schreibt ja von deutscher Fertigung. Irgendwie kommt man oft nur weiter, wenn man sich einfach mal verschiedene Sachen anschaut. Auf die Frage nach den richtigen Lagern hatte ich hier nicht wirklich die richtige Antwort erhalten. Bei diesen Lagen braucht man zumindest keine Änderungen am Gehäuse vornehmen und in der Bansheeszene werde die grunsdsätzlich bei den aufgepumpten Motoren verwendet. Der Motor soll eh "nur" 2500 Km halten und wenn die Lager das überstehen ist das für mich OK. Ich glaube, es könnte oder müsste hilft da oft nicht weiter. Der Versuch macht da jetzt mal klug.
- RDThorsten
Re: geradeverzahnter Primärantrieb
Franz den Antrieb habe ich hier bestellt. http://www.twostrokeshop.com/Franz-S hat geschrieben:Hallo Thorsten,
wo hast Du denn den geradverzahnten Primärtrieb bestellt? Willst Du eine originale Kupplung umbauen oder gibts eine komplett neue? Bin grad am Überlegen auch in diese Richtung zu investieren.
Viele Grüße, Franz
Die Kupplung werde ich ev. noch auf eine weitere Reibscheibe umbauen, alles andere bleibt.
Das beste oder richtige Lager heisst für mich "öfter mal neue drauf machen"RDThorsten hat geschrieben:Auf die Frage nach den richtigen Lagern hatte ich hier nicht wirklich die richtige Antwort erhalten. Bei diesen Lagen braucht man zumindest keine Änderungen am Gehäuse vornehmen und in der Bansheeszene werde die grunsdsätzlich bei den aufgepumpten Motoren verwendet. Der Motor soll eh "nur" 2500 Km halten und wenn die Lager das überstehen ist das für mich OK. Ich glaube, es könnte oder müsste hilft da oft nicht weiter. Der Versuch macht da jetzt mal klug.
Bei den Banshees verwenden die bestimmt Betriebstundenzähler und dann wird gewechselt bevor es knallt. Das sind dann wieder Erfahrungswerte die
jeder selbst heraus fährt. Der Stulle fährt mit seiner 80PS RD normale Rillilager und das sogar bis 20.000km. Mach dir auf jeden Fall ein kleines Polrad oder noch besser gar keins mehr drauf. Dann wird der RD Motor zum ersten Mal ein richtiger Rennmotor.
Gruss Willi
- RDThorsten
Was für ein Polrad
Ich nehme das Emkasche Schwungrädchen. Das ist meines Erachtens eine sinnvole und schnell umsetzbare Alternative zur teuren Innenrotorzündung. Eigentlich wie die Böhmersche Batteriezündung, prinzipiel ähnlich nur ohne finanziellen Aufwand. Ich denke ein wenig Schwungmasse schadet ja nicht nicht...
Gugsdu hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ht=magnete
Gugsdu hier:
- RDThorsten
Danke für die Info. Hast du eine Zusage dass er liefern kann? Bei all den Geschichten die man in letzter Zeit zu dem Shop liest könnte das spannend werden.RDThorsten hat geschrieben:Franz den Antrieb habe ich hier bestellt. http://www.twostrokeshop.com/Franz-S hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Viele Grüße, Franz
Hab letztes Jahr im Frühling V-Forces dort bestellt. Das hat damals noch super funktioniert. Bezahlung per Paypal und Lieferung innerhalb von knapp 3 Wochen. Drück dir die Daumen!
Was war denn der Grund dass du dort bestellt hast? Preis, Qualität,...?
Nix Innenrotor, normales kleines Polrad von nem Roller.RDThorsten hat geschrieben:Oh, ne wibasche InnenrotorzündungIst ja so klein wie bei der TZ
Ist wahrscheinlich noch nen Tick kleiner als von der TZ.
Wiegt 300g und hat kaum magnetischen Widerstand.
Die 55Watt werden aber bei mir nicht erreicht.
Vielleicht bei den Scootern ab 16.000 turns?
gugst du:
http://www.hpi.be/uli.htm
- RDThorsten
Ich habe mit PAYPAL gezahlt und unmittelbar danach die "Konfliktlösung" eingeleitet. So ist der Zugriff auf das Geld quasi so lange gesperrt bis die Ware beim Kunden ist und ich grünes Licht gebe.Franz-S hat geschrieben: Danke für die Info. Hast du eine Zusage dass er liefern kann? Bei all den Geschichten die man in letzter Zeit zu dem Shop liest könnte das spannend werden.
Hab letztes Jahr im Frühling V-Forces dort bestellt. Das hat damals noch super funktioniert. Bezahlung per Paypal und Lieferung innerhalb von knapp 3 Wochen. Drück dir die Daumen!![]()
Ist vieleicht nicht grade die feine Art, aber aufgrund der komischen Gerüchte wollte ich keine 300 Euro in den Sand setzen.
