Also bei der hinteren Welle ist an der 52X am linken Ende ein Tilger dran.
Das ist ein Stück mit der KW-Wange; entweder die Welle ist getauscht oder mal gemacht worden (dann natürlich mit 47X Teilen).
Ausgleichswelle ist schätze ich mal relativ identisch. Teile-Nummern sind 47X - 11500 - 00 und 1GE - 11500 - 00
Warum? Weil ein Tilger keine "Unwucht" hat und deswegen eine Anpassung der Ausgleichswelle eigentlich nicht nötig ist. Warscheinlich hat Yamaha die Gewichte leicht angepasst um das von Kunden bemängelte Vibrationsverhalten zu verstimmen..
Fazit: Lass den Schrott so wie's ist.
Motor Rz 500 Model(52x) und RD500 (47x-1GE)
Thomas W. aus D. hat geschrieben:Hallo matthias,
ich habe selber eine RZ schicke dir eine mail.
Die RZ hat ein Zusatzgewicht, welches aber nur auf die Welle gesteckt und verschraubt wird.
Das Gewicht hat keinen Keil, Pin oder ähnliches.
Hab irgendwo mal gelesen, das der Zweck eine Erhöhung der Schwungmasse sein soll und dadurch bedingt die Vibrationen nachlassen sollen.
Hmmm...den genauen Grund kennen wohl nur die Yamahaleute
gruß
thomas
