TDR 250 Zündung linker Zylinder
Guten Tag alles zusammen,
meine TDR treibt mich in den Wahnsinn. Folgendes Szenario trägt sich zu, der Linker Zylinder killt immer wieder die Zündkerze.
Sprich neue Kerze rein (erst die BR9ES original, nun NGK Iridium) die TDR läuft auf beiden Zylindern (gestern zur Probefahrt 32km) , ab und an eine kleine Fehlzündung (Links) beim Beschleunigen. Leichtes Stottern bei hoher Drehzahl ( demnach leicht zu Fett )
Stelle ich die TDR ab (12h heute Nacht) versuche sie dann zu starten, läuft ausschließlich der Rechte Zylinder. Neue Kerze links rein und alles ist wieder gut.
Was wurde bisher gemacht :
- Vergaser Ultraschall gereinigt, Schwimmer eingestellt, TZR Düsenstock, HD 240, ND 20, Nadel im Clip zwei von oben, alle Dichtung neu.
- Neue Zündspule
- Neue Zündkerzenkabel
- Neue Kerzenstecker
- Neue Zündkerzen in Hülle und Fülle
- Membrane kontrolliert
- Benzinhahn überarbeitet
- Alle Sprit & Unterdruckschläuche neu
- Kompression auf beiden 5,5 Bar
- Zylinder mit Edoskop kontrolliewrt, keine Riefen
- Ölpumpe eingestellt
- Regler kam in 2018 neu (Laut Rechnung Vorbesitzer)
Ich bin leider völlig Ratlos und langsam auch Planlos was es sein kann.
Ich bin für jeden Rat dankbar .
Beste Grüße Steffen
- Neue Zündspule
Beste Grüße Steffen
Re: TDR 250 Zündung linker Zylinder
Ich hatte das mal an der 1WW, da war ein Schwimmerventil Murks. Neue von Mikuni Topham eingebaut und alles war wieder gut.
Das ist fast das einzige was ich noch nicht angefasst habe. Die Dichtung vom Sitz den Nadelventils ist neu. Ich bestelle auf jedenfall neue Nadelventile. Danke.georg_horn hat geschrieben: ↑Do 7. Sep 2023, 09:21 Ich hatte das mal an der 1WW, da war ein Schwimmerventil Murks. Neue von Mikuni Topham eingebaut und alles war wieder gut.
Hört sich für mich nach verstopfter Korrekturluft an! Ist den volle Leistung da?
Gruß Peter
Gruß Peter
Wie sehen denn die Zündkerzenbilder aus?
Großer Unterschied zwischen links und rechts? Wäre dann auch schon einmal ein Indiz
Bei neuen Kerzen sieht man nix, evtl. hast Du ja noch ein älteres Pärchen liegen die mehr als 32km gelaufen sind...
Stefan
Stefan
- stullefumi
Die Zündkerzen gehen kaputt, wenn sie nass werden.
Kann das Schwimmernadelventil sein, ein zu hoher Schwimmerstand , ein undichter Choke oder schlecht synchronisierte Schieber.
Gruß Stulle
Gruß Stulle
[/align]
[/align]
- stullefumi
Warum fährst du eine 240er Hauptdüse?
[/align]
[/align]
Die 240er HD war vom Vorbesitzer drin, daher hatte ich diese auch erst einmal wieder verbaut.
Die Schieber werde ich noch einmal syncronisieren, woebei das eigtl ganz gut aussah. Ich hatte nun gestern die Vergaser abermals ausgebaut und ins Ultraschallbad gelegt.
Ich warte nun auf die neuen Schwimmerkammernadelventile.
Habe die Vergaser jetzt wie folgt abgestimmt, ND 22,5, HD 230, TZR Düsenstock!
Anbei mal ein Kerzenbild. Ich denke ich muss euch nicht sagen welches der Linke ist, der die arbeit einstellt
ja es rinnt über, hatte ich an meiner TDR auch das gleiche.
Kontrolliere bitte den Weg der Korrekturluft zu Düsenstock, bin mir ziemlich sicher das da was nicht stimmt!
Stottern beim beschleunigen und Leistungseinbruch oben raus, der Vergaser Fettet immer mehr an!
Hier mal noch der Thread von meinem Problem damals: viewtopic.php?p=182680#p182680
Zweitakte könnte aber auch Recht haben. Komisch ist nur, dass sie nach einer Nacht stehen nicht mehr läuft.
Habe ich gestern nach dem Ultraschallbad noch einmal mit Druckluft bearbeitet !
Super Dankegeorg_horn hat geschrieben: ↑Fr 8. Sep 2023, 09:21 Hier mal noch der Thread von meinem Problem damals: viewtopic.php?p=182680#p182680
Alles klar, rechts magerer als linksAnbei mal ein Kerzenbild. Ich denke ich muss euch nicht sagen welches der Linke ist, der die arbeit einstellt
Stefan
Neues Nadelventil mit neuem Sitz und Dichtung verbaut und der Fehler ist verschwunden.georg_horn hat geschrieben: ↑Do 7. Sep 2023, 09:21 Ich hatte das mal an der 1WW, da war ein Schwimmerventil Murks. Neue von Mikuni Topham eingebaut und alles war wieder gut.
