Hallo, ich habe eine Frage zum Steuergerät meiner 31k bj. 83
Ich vermute das mein Steuergerät für die Power valve defekt ist. Die Nr. Vom Steuergerät ist
29 L 85841 00
Ich habe mir ein Gebrauchtteil besorgt bei dem eine andere Nr. auf der Platine steht.
34 X 85841 00 und die auch andere Stecker hat. Jetzt meine Frage. Kann ich dieses Teil bedenkenlos verwenden. Wäre super wenn ihr mir dazu Tipps geben könntet.
Pv Steuergerät 31k
Moin
Hab mal die Teilenr. gegoogelt und das gefunden...
https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... _2129_4758
34X is die erste DT 125 LC YPVS
Gruß Herby
Gruß Herby
1 Zylinder, 2 Takte, 3x Kicken 4 FUN
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
RD 125 LC Bj. 86
Hier steht auch noch etwas:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=28217
hbe gerade gegoogelt:
Laut dem Forumsbeitrag: https://www.rzrd500.com/phpBB3/viewtopic.php?t=8495
ist dein gekauftes Steuergerät von der 85er RD.und hat neben den anderen Steckern auch eine andere Kennlinie.
Ob das auf der 31K sich gravierend auswirkt weiss ich nicht.
Ich würde an deiner Stelle, das Steuergerät mit passenden Steckern versehen und ausprobieren.
Alternativ kannst du auch Stefans Vorschlag mit der Zeeltronic folgen oder auch eine Ignitech verbauen.
Mit beiden Alternativenamit kannst du dir die Walzen so programmieren, wie es dir am Besten erscheint.
Edit: habe auf dem Dachboden noch ein 1UA Steuergerät, falls Interesse besteht, kann ich das morgen mal aufschrauben und nachsehen, ob die Platine auch mit 34X beschriftet ist
Gruß Werner
