Motor dreht, Zündkerzen komplett trocken
Hallo, ich bin’s mal wieder :/
nachdem ich meiner RD350Lc neue Kolben spendiert habe und diese jetzt auch eingebaut sind habe ich nun das Problem, dass sie nicht anspringt… Zündkerzen sind komplett trocken… verändert wurden sonst noch die Schwimmernadelventile bzw Nadeln und ich habe Carbon Membranplättchen abgebaut…
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen alles auseinander zubauen und nachzuprüfen… meine Vermutung ist jedoch, dass der Sprit nicht an den Nadeln vorbei zu den reeds bzw zum Zylinder kommt. Es könnte aber auch sein dass der Sprit an den Membranen nicht vorbeikommt, oder?
Danke und Mit freundlichen Grüßen
Atha
Atha
Trotz Schwimmerkammern voll sind die ZK trocken
Ist der Luftansaugweg frei? Wir hatten das schon mal mit Luftfilter verstopft oder Lufteinlass zu.
Du MUSST ganz am Anfang der Kette anfangen und systematisch jedes Detail überprüfen. Das ist das A und O bei jeder Fehlersuche.
Also Vergaser raus, zerlegen und alles reinigen. Nicht nur Ultraschall, das taugt wenig. Nimm einen Vergaserreiniger. Ich nehme diesen hier https://www.mvh-shop.de/ERC-Vergaser-Reiniger
Zusammenbauen und alle Kanäle prüfen, Schwimmerstandhöhe einstellen und Ventil prüfen.
Luftfilterkasten und Ansaugweg überprüfen, ob irgendwo Luft rein kommt. Das ganze Spielchen durch.
Kompression prüfen. Keine Kompression, kein Unterdruck im Kurbelgehäuse -> kein Sprit.
Die Reihenfolge ist hier variabel. Ich würde mit der Kompression anfangen. Viel Erfolg.
Mal ganz dumm gefragt, hast du es mal mit Choke beim Antreten versucht? Und wenn ja, hast du eventuell die
Schwimmerkammern vertauscht, dann kommt über den Choke kein Sprit ?
Sprit in den Vergasern und Kerzen trocken geht nur mit falschem Kraftstoff/ Luft Verhältnis.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Zündfunke ist auch da?
Dann systematsich den Spritweg prüfen, läuft Benzin satt aus dem Schlauch bei Hahn auf On, läuft Benzin aus den Schwimmerkammerablassschrauben, stimmt der Schwimmerstand? Sind die Düsen frei? Rausdrehen und durchgucken.
Bei dichtem Luftfilter müssten de Kerzen ja eher batschnass sein.
Hab’s gefunden… choke Verbindungsstück war drin, sie ging nicht an… habe es dann getrennt und sie ist direkt angegangen… dann wieder ausgemacht und das Verbindungsstück wieder dran und Siehe da, sie kickt wieder bei 1. Kick an… komische Sache, keine Ahnung wieso es am Anfang nicht mir dem Verbindungsstück geklappt hat, jetzt geht es aber auf einmal
