Hilfe Anzugsmoment Kurbelwellenritzel Yamaha RD AC
RD_Fan
Beitrag von RD_Fan »
Hallo Leute, ich suche leider vergebens das richtige Anzugsmoment für das Zahnrad welches direkt auf der Kurbelwelle der Luftgekühlten RD's sitzt (Kurbelwellenritzel)
Weiß einer von euch das richtige Anzugsmoment?
ernie8
Beitrag von ernie8 »
im Handbuch für das 76er Modell sind 5,0 - 8,0 mKg angegeben.
Jürgen
5A8, 522
Hallo Jürgen, frohes Neues noch.
Weiss eigentlich jemand was die von-bis Angaben bei Drehmomenten sollen? Steht bei meiner Gamma auch oft so im original WHB.
Flyer
Beitrag von Flyer »
Hallo RD_Fan,
anbei eine Tabelle mit den gängigsten Anzugsmomenten für die AC Modelle.
Die Werte in lb ft stammen aus dem Werkstandhandbuch und sind in Nm umgerechnet sowie sinnvoll gerundet.
Bauteil lb ft Nm soll Nm
Cylinder head        13-15 17,6-20,33 20
Spark plug          10-18 13,5-24 20
Primary drive        36-58 48-78 70
Clutch centre        36-58 48-78 70
Clutch spring        5-7   6,7-9,4 8
F/Sprocket          36-58 48-78 70
Gear change lever    6-9    8,13-12,2 10
K/start lever        14-18 18,9-24,4 16
Casing bolts 6mm    6-8 8,13-10,8 10
Casing bolts 8mm    13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 8mm  13-15       17,6-20,33 20
Mounting bolts 10mm 19-24 25,7-32,5 30
Fork pinch bolts    13-15  17,6-20,33 20
Steering head nut    30-37      40,6-50 45
Fork cap            15-21  20,33-28,4 25
Shock mounts        16-26  21,6-35,2 30
Swing arm            36-58 48-78 65
F/wheel spindle      60-94 81-127 100
R/wheel spindle      86-120 116-162 120
F/wheel clamps      13-15  17,6-20,33 20
Caliper bolts        28-36  37,9-48,8 40
Disc bolts          13-16  17,6-21,6 15
Alternator bolt A-D  10-18       13-24,4 15
Falls benötigt kann ich dir auch eine ordentliche Excel Tabelle zukommen lassen.
Demnach sollten es für das Primärritzel 70 Nm sein.
(Edit: Die Tabelle hat es leider ziemlich zerhauen..)
Grüße Mark
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
RD_Fan
Hey danke euch, habs jetz mal mit 80nm angezogen.
@Mark, könntest du mir die exel liste der Drehmomente dennnoch zukommen lassen?
