Polrad TZR 250
wie Carstene sagt gehts auch normal ganz gut.
als Straßenschrauber an den 50er Sägen meiner Kumpels haben wir das so zu zweit gemacht.
Einer hat die Abzieherschraube gedreht/gespannt,der 2. hat der dann einen fetten Schlag per Fäustel verpaßt.
Nee Carsten, der Kumpel aus Aachen( Hans, Elektromeister) hatte sich da in die Lima einen Temp.-Sensor verbaut und den Wert ermittelt.
Das ist schon richtig so. Ich habe mir schon selbst am Polrad die Finger "verbrannt".
Ob man bei den 4T die jetzt durch das Öl kühlt.....keine Ahnung. Aber das wird da schon knallig heiss.
Öl am Polrad oder auch Kriechöl, bringt recht wenig bis nix. Der Konus schlisst das dicht ab, selbst schon erfahren. Bis auf den klemmenden Konus selbst kommt das nicht.
ich dachte auch bißchen heiß die 180 ° bei euren Wasserkochern...man lernt doch nicht aus
das mit dem ölen da sieht Holli richtig,das nutzt null
mima2t
Beitrag von mima2t »
Mit dem "kleinen" Schlagschrauber hat es auch nicht funktioniert. Ich werde den Motor morgen Mal mit zur Arbeit nehmen und da ein wenig erwärmen und noch Mal probieren.
mima2t
So, kleine Zwischenmeldung. Mit dem anderen Schlagschrauber habe ich es bis jetzt immer noch nicht runter bekommen ( der Schrauber hat ein Moment von etwas über 1000 Nm ). Als nächstes versuche ich es mal mit warmmachen. So langsam bin ich am verzweifeln.
Carstene
Beitrag von Carstene »
Pass auf dass du dir den Wellenstumpf nichts kaputt machst
Das Gewinde kannst zur Not nachschnitzen
mima2t
Um das Gewinde vom Wellenstumpf mache ich mir keine Gedanken, Notfalls habe ich eine Gewindefeile ( gibt's wirklich). Mich nervt es nur total das ich dieses blöde Ding nicht ab bekomme.
Nur die Ruhe.
Mach nur das Polrad schön warm rund um den Limastumpf. Der Abzieher muss dabei voll gespannt sein....irgendwann muß es knack machen...!
Carstene
mima2t hat geschrieben: Notfalls habe ich eine Gewindefeile ( gibt's wirklich).
Kennich... wir hatten früher immer die Lehrlinge ausm 1. LJ ins Magazin (600m weit) geschickt nen Gewindehammer zu holen.
Die kamen immer zerknirscht mit den Stäbchen zurück :D
mima2t
So, habe es jetzt mit Wärme versucht, ca auf 170 Grad mit der Lötlampe erwärmt ( mit Intrarot Thermometer nachgemessen ), hat auch nicht geholfen. Werde mir am Wochenende noch mal Eisspray besorgen und dann abwechselnd mit Wärme / Kälte versuchen. Muss doch irgendwie angehen das blöde Ding. Ich schätze das es seit der Auslieferung noch nicht einmal ab war, die Zylinder sind auch noch auf Nullmaß. Ich werde weiter berichten.
Tjoh, normalerweise muss man das ja auch nicht abmachen. Hast du denn mal mit dem Hammer auf den vorgespannten Abzieher gehauen?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Moin Michael,
besorg dir einen schwereren Hammer und dann einmal kräftig draufhauen.
Schönens Wochenende
Friedel
mima2t
[img]Mal wieder weiter berichten wie der Stand der Dinge ist. Heute ist mir dann die Schraube vom Abzieher gerissen. Ich habe es mit Kälte/Wärme versucht, mit Schlagschrauber und Hammer, nichts hat bis jetzt funktioniert. Hat noch jemand weitere Ideen? Bin echt am verzweifeln.
Schöne Grüße
Michael
sicher, 2 kg TNT
