Yamaha R5
das stimmt,bei Schieber ganz auf läuft die Säge auf der HD
...daß du wenig Antwort bekommst ist doch kein Wunder...die R 5 ist uralt und war schon neu eher selten...kennt kaum noch wer heute und hier ist nun mal das Wasserkocher RD Forum
ich kann mir nach deinen Beschreibungen immer noch nicht denken daß das nicht ein Vergaserproblem ist
danke erstmal, Vergaser sind Originale der R5, habe sie komplett überholt, alle Komponenten sind neu oder überarbeitet, was nicht heisen soll, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Werde sie mir am Wochenende noch mal anschauen, insbesondere die Nadeldüsen.
Werde euch davon berichten!
Gruß Thomas
P.S. Düsen sind von Topham und Horst Meise
Gruß Thomas
Dann schau mal hier ab Seite 108
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... bttuAB8eWl
oder hier
http://www.zweitakte.de/knowhow/yam_vergaser.htm
Oder da
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=192
Der Peter ist doch hier im Forum.
Schreib ihn halt mal an.
oder hier
Oder da
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
- stullefumi
Hallo Tom
Bei Vollast haben undichte Schwimmernadelventile keinen Einfluß.
Der Zündzeitpunkt macht sich nicht so gravierend bemerkbar.
Vorrausgesetzt, deine Zylinder sind in Ordnung, hört sich das nach zu großer HD an.
Warum machst du nicht mal einen großen Schritt Richtung mager, dann merkst du es doch.
Die Flöten bekommst du bei normalem Landstraßenbetrieb nie trocken.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]
Zwischenstand, habe den Zündzeitpunkt um 1° in Richtung früh verstellt, so wie es Vape in der Montageanleitung von 2020 angibt, Resultat: Motor dreht mit gleicher Bedüsung sauber bis in den roten Bereich, Vollgas aber keine Veränderung!? Habe die Zündung anschließend abgeblitzt,
die linke Kante läuft bei steigender Drehzahl über die Mitte des Sensors in Richtung spät? Hattedarüber hinaus das Gefühl, dass ihr im Vollgas Benzin fehlt!?
Hatte vorsorglich NGK B9HCS eingeschraubt und fahre Shell V-Power 100 Oktan
Was sin den Eure Erfahrungen zum Thema Vape Zündzeitpunkt?
Gruß Thomas
P.S. Flöten sind nicht mehr ganz so feucht!
Gruß Thomas
- 2021061420103500.jpg (71.86 KiB) 1137 mal betrachtet
Die Kerze schaut doch gut aus.
Wie sieht der Düsenstock aus?
Ist deine Übersetzung zu groß?
V-Power brauchst du nicht, macht nur mehr Hitze.
Evtl sind deshalb die Kerzen so braun.
Sind die Kerzen schon mal abgesoffen?
Kerzenstecker und Zündkabel hast du ja schon erneuert -oder?
Hast du Grünspan an den Zündspulen wo das Zündkabel angeschlossen wird?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Hallo Günter,
das Motorrad ist Vollrestauriert, die Vergaser sind komplett überholt.
Ich werde mich mal mit Vape in Verbindung setzten. Am Wochenende
Nochmal fahren vollgas und mit dem Choke spielen, mal schauen wie der Motor darauf reagiert, da fehlt einfach Drehmoment, die hat obenraus keine Kraft!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
