Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben 4l0
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Kann mir jemand mal verraten wie hoch das Anzugsdrehmoment der Zylinderkopfschrauben für die 350er 4L0 ist?
Ist 28 Newton richtig?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
PR
Beitrag von PR »
24 Nm sind richtig.
Peter
Frank Beelitz
Moin
Ich glaube ich brauche einen neuen Benzinhahn.
Das Kurbelgehäuse voll bis Oberkante Oberlippe.
Na ja, stand ja eine Weile und sprang sonst auf den ersten Tritt immer an.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Da kann ich den von Tourmax empfehlen.
Der entspricht absolut dem Original.
Stulle
Bild[/align]
PR
Beitrag von PR »
@ Frank Beelitz
Ein vielen Dank Peter... hätte es auch getan!
Peter
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
stullefumi hat geschrieben:Da kann ich den von Tourmax empfehlen.
Ja, den habe ich auch verbaut und er verhält sich soweit unauffällig.
Ob das jetzt allerdings am Benzinhahn oder den funktionierenden Schwimmerventilen liegt, kann ich nicht sagen. :wink:
Jedenfalls schließe ich zum Überwintern immer die beiden Anschlüsse am Benzinhahn mit einem kurzen Stück Kraftstoffschlauch kurz - sicher ist sicher.
Damit mir ein vollgelaufenes Kurbelgehäuse eben garantiert nicht passiert.
Gruß - Matthias
Ja die Hähne an der Elsie sind ein Problem.
bir mir läuft der linke immer etwas über.
kestrel401
Na, dann ist aber der Benzinhahn eben nicht dicht und Dein linkes Schwimmerventil auch nicht.
Letztendlich wird Heiner schon Recht haben - der originale Benzinhahn ist einfach Mist... :roll:
Gruß -Matthias
Ich hab wie immer, den Tourmax RGV Hahn dran. Und der ist dicht. An die andere LC muss der auch noch dran. Ausgang von links muss natürlich nach rechts..... mit T- Verteiler.
kestrel401
Ja...genau. Dann Ausgang links zu und rechts rein.
Frank Beelitz
@ Peter
Sorry, ich hatte das wirklich vergessen mich zu bedanken.
Ist sonst nicht meine Art.
Vielen dank für die Info.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank Beelitz
Morjens.
Hat der Tourmax auch eine genügende Durchflussmenge?
Beschwerden gabs ja anscheinend nicht.
Aber er hat ja nur einen Abgang anstatt dem Original 2.
Info.
Ich hab jetzt die Zylinder runter.
Eigentlich suche ich nur den Wasserverlust.
Beim rumstehen fehlt nix, aber beim fahren verschwindet das Wasser recht schnell.
Zustand:
Keine Fresspuren, dafür auch keinerlei Hohnspuren.
Ich muss wohl in den sauren Apfel beissen und in neue Kolben investieren.
Ob gebohrt werden muss wird mir der Spezi sagen.
Weder an der Kopfdichtung, noch an den Fussdichtungen sehe ich irgendwas wo Wasser durchgekommen sein könnte.
Meine Frage ist ob ich an die Wasserpunpe komme ohne die Zylinder wieder abnehmen zu müssen?
Gruss Frank
PS: Danke für die bisherigen Infos speziell üder den Tourmax.
4L0 Bj. 80 Läuft
stullefumi
Ich meinte den Tormax für die LC.
Der entspricht dem Serienhahn, hat also 2 Abgänge.
Vom Aufbau sind die Hähne alle gleich.
Ob RD, RGV oder was mit Unterdruck.
Und die werden alle undicht, wenn sie alt werden.
Ist ne Gummidichtung, die gibt irgendt wann auf.
Stulle
Bild[/align]
Frank Beelitz
Ok, Dank dir/euch für die Info.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
