Wagenheber Grubenheber
Moin
Zur Abwechslung mal nicht für die RD sondern für meinen Wagen.
Ich hab in meiner Garage eine Grube, aber keine Lust mehr mich mit 2 Wagenhebern abzuquälen.
Das muss doch per Knopfdruck gehen.
Ich habe 12 Volt, 230 Volt und Pressluft.
Wenn ich jetzt davon ausgehe das ein / mein Wagen 1,3 Tonnen wiegt und ich 2 Stempel wegen der Stabilität nutzen will UND ich jeweils nur 1 Achse anheben will, brauche ich pro Stempel eine Kraft von gut gerechnet 500 Kg.
Nur wie mache ich das per Knopfdruck?
Richtige Grubenheber sind ja unerschwinglich.
https://www.ebay.de/itm/PITLIFT-Grubenh ... SwlptZ9LfN
Gibt es natürlich auch gebraucht, aber das Gewicht und die Entfernung...
Eine Alternative ist das hier:
https://www.ebay.de/itm/06184-LKW-Stemp ... SwnDZT29SF
Dummerweise ist de Antriebsmotor eine Turbine und verbraucht mehr Luft als ich habe.
und extrem kleine die entsprechend wenig Luft brauchen gibt es kaum bzw. finde ich bisher nicht.
Dann gibt es noch reine pneumatische Zylinder.
https://www.ebay.de/itm/SC-100x500-Luft ... %7Ciid%3A1
Wer ein wenig rechnen kann wird erkennen, das auch hier der Luftbedarf enorm ist.
Diesen Dingern traue ich irgendwie nicht:
https://www.ebay.de/itm/Profi-Elektrisc ... Gtp5wqT5oQ
Die sehen so aus als ob man die 2 mal im Jahr benutzen kann und dann direkt nach der Garantiezeit den Geist aufgeben.
https://www.ebay.de/itm/Unterflur-Hebeb ... SwV4Ba1vtu
Sowas ist eine tolle Idee.
nur sind beide Seiten immer??? mechanisch verbunden und dann kann ich nicht mehr frei in der Grube arbeiten.
Zudem ist dann kein Platz mehr um Schweissarbeiten am Schweller zu machen.
Eine 1 Säulen Hebebühne kommt auch nicht in Frage.
Platzmangel und bei Auspuff und Getriebearbeiten sind die TragArme im Weg.
Im Moment denke ich an einfache Stempelheber wo man den Hebel ja pleumatisch/automatisch betätigen könnte.
Ich müsste nur mal den Luftverbrauch ausrechnen.
Meine Frage ist ob dazu jemand eine Idee zu diesem Thema hat oder sich schonmal sowas gebastelt hat.
Gruss Frank
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Besorge dir die Hydraulik von einem alten Kippanhänger... Gibts mit Handpumpe... geht mega... Kleinen Ramen gebaut und eingehängt...
https://www.ebay.de/itm/Teleskopzylinde ... 3414661137
Cu Kai
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
FB >Diesen Dingern traue ich irgendwie nicht:
Guude Frank,
Danke für den Link, habe ich direkt mal bestellt. 2 mal im Jahr sollte dann auch reichen.
Und die 3T Version wird wohl belastbarer sein.
Guude Frank,
Hi Frank, hi Forum,
ja, angekommen ist der recht zügig im schönen Koffer, macht auch einen guten Eindruck.
Sollte bis 15A abgesichert sein, also lieber nicht in den Zigarettenanzünder sondern direkt auf die Batterie gehen.
Dummerweise sind bei uns alle Reifen schon gewechselt und bei dem Sch...wetter gehe ich nicht aus Spaß vor die Garage.
Ich werde aber die Woche einfach einen Probelauf leer fahren und dann mit mir selber.
Mal schauen ob es da nennenswerte Unterschiede in der Zeit und im Geräusch gibt.
Bei unter 100kg denke ich das aber eher nicht.
Nico
Nico
Ich brauche eher die Zeit im Leerlauf und wenn ein Wagen aka Vorderrad angehoben wird.
Zwischenzeitlich habe ich mich mal ein wenig schlau gemacht bei Drucklufthebern.
Egal welches System, trotz grosser Lufttanks hier ist der Verbrauch einfach zu hoch.
Hydraulisch wird es einfach zu teuer und eine Hebebühne passt hier nicht rein.
Ich glaube ich muss den Mc Gyver in mir wecken und selber was basteln.
Gruss Frank
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Hallo Frank, traue mich kaum noch zu schreiben
War eine Weile ausser Gefecht und der Heber lag dumm rum. Letztes Wochenende
konnte endlich mal getestet werden, habe ein Auto angehoben.
Aus den Federn und ca. 3 cm das Rad hoch waren ca. 30 sekunden, leider mit einer
etwas älteren Batterie. Ging einigermaßen, aber 3 Tonnen geht gar nicht meiner Meinung nach.
Denke wenn man 2 für eine Achse einsetzt und das 1 x die Woche hoch runterlaufen lässt wird
es funktionieren. Jedenfalls bei den 500kg die Du auch errechnet hast.
Du bist bestimmt eh schon durch, aber schreiben wollte ich es wenigstens noch.
Nico
Nico
