Wo die Reifen kaufen?
Einen Fahrradflicken nimmst Du am Fahrrad. Fürs Motorrad gibts Motorradflickzeug. Wenn Du nicht zu doof bis es richtig anzuwenden, gibts damit überhaupt keine Probleme.Frank Beelitz hat geschrieben:Mist, jetzt hab ich beim Hinterrad ein Loch im Schlauch.
Einen Fahrradflicken raufzukleben, ach, eigentlich leb ich noch ganz gerne.
z.B.:
Einschränkungen:
1.) In einen neuen Reifen macht man üblicherweise einen neuen Schlauch rein.
2.) Der Schlauch hat meist ein Datum draufstehen. Wenn das älter ist als Dein Geburtsdatum, solltest Du ihn mal wechseln.
Hans
Dein Schwabenfaktor ist ausbaufähig
Zum Reifenhändler: Wohl dem, der einen Gescheiten hat. Bei den Reifenhändlern in meiner Umgebung zahle ich für Reifen und Schläuche ziemlich genau 60% mehr als beim Internetzhändler, dafür muss ich dann auch noch rumfahren und tagelang drauf warten. Zum Montieren sind sie dort eh alle zu deppert, weil das mit den Schläuchen (und bei der Geländegoaß womöglich noch Reifenhaltern!) ist ja total aus der Mode. Und für das Geld was ich da zahl, krieg ich woanders einen ganzen Radsatz.
Hans
Hans
Das hab ich einmal probiert...hilgoli hat geschrieben:ich finde es übrigens fair die Reifen auch bei dem Händler zu bestellen, der sie dann montieren soll. Abzüglich der Versandkosten sind die dann dort selten teurer als im WWW und nicht selten ist die Montage bei mitgebrachten Reifen auch teurer als beim AllIn Paket
Ausgangslage war, dass ich als Österreicher damals ~20EUR Versand drauflegen musste (inzwischen verschicken einige schon gratis).
Also hab ich im Internet einen rausgesucht, Versand draufgepackt und bin mit dem Preis die örtlichen Händler abgegangen.
Also 20EUR hätten die theoretisch schon einmal dran verdienen können.
Erst nett gefragt was die Reifen kosten sollen, geschaut was sie anbieten und ihnen dann gesagt für welchen Preis ich sie bekommen würde.
Die Angebote waren idr. nichtmal in der Nähe von den Internetpreisen incl. Versand. 1,5 fach war da schon billig.
Entgegenkommen konnten sie mir meist auch nicht weil "das ist unter unserem Einkaufspreis"...
Da hab ich mich dann doch gefragt wie falsch man wirtschaften kann wenn eine Privatperson wesentlich günstiger einkauft als ein gewerblicher Kunde.
Schlussendlich bin ich beim örtlichen Ducati Händler gelandet der dann gesagt hat "aufziehen auf ausgebaute Felgen 10EUR, egal ob du die Reifen bringst oder nicht".
Die anderen waren alle so bei 15EUR/Felge und beim mitbringen gleich 30.
Ich hab auch noch nie verstanden warum die exakt gleiche Arbeit einen höheren Stundensatz haben soll nur weil die Reifen selbst mitgebracht sind...
Klar, aufziehen bringt 20EUR und der Mechaniker will auch bezahlt werden, Reifen verkaufen bringt den Werkstätten 50-100EUR/Satz ohne einen Finger krumm zu machen.
Da mir aber das ausbauen, ins Auto laden, hinfahren, warten, wieder einladen, bezahlen, heimfahren, einbauen zu blöd wurde und zu lang gedauert hat (ca. 2h waren gleich weg) hab ich mir ein Reifenmontiergerät selbst gebaut.
Vor allem wenn man am Ring unterwegs ist und den Hinterreifen nach 3 Tagen wieder wechseln muss lohnt sich das.
Wenn ich mich beeile hab ich in 30min beide gewechselt. So lang brauche ich alleine schon Anfahrt zur Werkstatt...
Und ich kann es auch unter der Woche um 23:30 oder am Sonntag machen und brauch nicht extra früher aus der Arbeit heimkommen.
Materialkosten waren 100EUR, aufgezogen wurden grob geschätzt schon 50 Reifen was einen Wert von 500EUR darstellt.
@jm926
Der Schlauch vorne ist neuwertig.
Das Hinterrad wurde auf einer Wuchtmaschine gewuchtet.
Für das Vorderrad suche ich noch eine Wuchtlösung weil die Achse der Wuchtmaschine da nicht durchpasst.
Gruss Frank
Bt45 sind aufgezogen mit einem neuem Schlauch.Hat er jetzt eigentlich schon Reifen, oder eiert er immer noch rum?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
solange man nicht im oberen Geschwindigeitsbereich auf der Bahn unterwegs ist gehts meist auch ohne wuchten
wuchte schon seit zig Jahren meine Mopedreifen nicht mehr,
habe letzten Winter auch der RD neue Reifen verpasst und das Auswuchtgewicht nur ermittelt (falls ich doch eines anbringen müsste), läuft wie ne 1 und es schüttelt nix
RD350LC 4L0 - Bj.81
mit der Kraft der zwei Kerzen ...
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Meine Erfahrung ist, dass man ein unwuchtes Vorderrad bei ~120km/h spürt, natürlich abhängig von der gesamten Fahrzeuggeometrie.
Hatte schon 2x die Situation auf unterschiedlichen Mopeds, dass auswuchten die Vibrationen eliminiert hat.
Hinterrad wuchten auf der Rennstrecke viele nicht.
Grobes auswuchten (~ auf 10-20g genau) geht bei der RD auch über die Radlager sofern keine mit Gummideckscheibe verbaut wurden.
Original sind Metalldeckscheiben, diese Lager laufen recht leicht.
Einfach irgendwas durchstecken und links/rechts mit ein paar Ziegeln oder derartigem abstützen.
Das Rad dreht sich dann mir dem schwersten Punkt nach unten.
Sofern über die Radlager gewuchtet wird ist es egal ob man da einen krummen Ast durchsteckt, zentriert muss es nur sein wenn man über Lager am Wuchtbock bzw. mit einer Maschine arbeitet.
- stullefumi
@SpeedFreak 89
Händlereinkaufspreise unterscheiden sich nicht groß von den Internetpreisen.
10 Euro für die Montage grenzwertig, bei 15 Euro verdienste was als Händler.
Ist Wuchten so anstrengend?
@ Frank
Bei den meisten Wuchtböcken liegt eine dünne Achse mit Konen bei.
Die passt meistens in die 12er Lager. Die kannst du auch ohne Konus verwenden.
Die sind nur sehr empfindlich auf verbiegen.
Stulle
@ Frank
Stulle
[/align]
[/align]
Mit dem selbst montieren hab ich mir auch schon überlegt aus denselben gründen wie speedfreak...da gibts auch was fertig zu kaufen was aussieht als wenns für die dünnen RD pellen reicht...von rädern nicht wuchten halte ich gar nix...hinten mag stimmen das mans nicht merkt...aber vorne merke ich auch nur wenige gramm daneben und viele kunden auch...mein letzter boß hat mal ne zeit lang seine wuchtmaschine als sie kaputt war nicht repariert,also mußte ich archaisch wuchten was man wohl statisch nennt...da waren alle kunden auch die heizer auf alurahmenflugzeugen voll mit zufrieden
Also ich halte mich daran:
http://www.reifenkrupp.de/uploads/media ... hilfen.pdf
Fahre derzeit auch nicht gewuchtet mit der XS750.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
- stullefumi
Das funktioniert nur, wenn die Felge allein gewuchtet wird und der schwerste Punkt makiert wird.
Der kann überall sein, nicht nur am Ventil.
Das mit den 2 roten Punkten bei Metzeler/Pirelli hat mir jemand von Metzeler mal anders erklärt.
Sie haben 2 Wuchtmaschinen. um sie auseinanderzuhalten, macht die eine einen Punkt, die andere 2 Punkte.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]
