Zylinderkopfdichtung 1WW Kaufempfehlung
Meine Aussage war jetzt auf Cu-Dichtungen im Allgemeinen.
Das Material sollte natürlich entsprechend weich genug sein.
Bei der Ypse denke ich auch, das dass durch die zwei einzelnen Zylinder nicht so gut funktioniert.
Gab mal was dazu.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... 287c351a73
Gab mal was dazu.
Gruß Matthias
Ich nutze immer VHT Copper Gasket Cement Spray https://www.nonpaints.com/de/vht-copper ... -spraydose . Ist bei mir top. Sowohl RD, TZR oder FZR.
Kann ich dir beantworten...Holliheitzer hat geschrieben:Speed Freak 89 hat geschrieben:Originalbeschichtung auf den Dichtungen ist übrigens NBR (oder FPM = Viton), also Gummi.
http://www.reinz-industrial.com/DE/PROD ... -plus.aspx
Nachbaudichtungen sind einfach nur schwarz lackiert und entsprechend Müll...
Unbeschichtete oder schlecht beschichtete Dichtungen sind nie zu 100% dicht wie es eine Kopfdichtung sein muss.
Und welche Obefläche hat dann deine originale RD 500 Kodi??
Würde mich mal interessieren.
Vermutlich NBR (FPM ist in Serie idr. zu teuer) Beschichtung deren Reste auf den Zylindern übrigens hervorragend mit Loctite und auch Würth Dichtungsentferner einweichen und wegwischen gehen.
Klar kann man die weiche Gummibeschichtung mit dem Fingernagel runterkratzen, ist ja kein billiger Lack sondern das was draufgehört.
Das Gummispray ist so eine Sache... Gummi ist nicht gleich Gummi.
Das Zeug im Spray dürfte kaum irgendwas Kraftstoff und Kühlwasserbeständiges sein.
NBR ist im übrigen auch nicht gleich NBR, da gibts unterschiedliche Härten und auch Qualitäten.
Außerdem wird am Kopf vermutlich eine erhöhte Temperaturbeständigkeit gefordert als bei 0815 O-Ringen.
Die guten Dichtungshersteller wissen schon was sie tun...
Hallo Leute
Apropo Kopfdichtung. Hab bei meiner 31K die 3lagige dichtung auseinander genommen damit ich auf weniger Qk komme (noch immer über 1mm). Ich glaube allerdings das irgendwo wasser entfleucht
Hab gelesen da Holli macht das mit Duplicolor. Was ist das genau für ein Lack hat da eventuell wer einen Link?
Hab meine Kopfdichtung mit Dichtmasse bestrichen, glaub aber dass das nicht dichtet
Dichtmasse ist da wirklich fehl am Platz. Die macht nur Probleme.
Mach die 2 Dichtungen sauber (Bremsenreiniger) und lackiere beide gleichmäßig mit Kunstharzlack. Trocknen lassen und verbauen. Dupli Color gibt's im Bauhaus, Kunstharzelamel steht drauf. Aber normaler Kunstharzlack sollte auch gehen.
Ich (also ich!) ziehe dann mit 35Nm die Kopfschrauben fest.
Wer dann noch Probleme hat, kann die original. Kodi von Yamaha probieren....die dichtet eigentlich IMMER. Oder eben halt einen Zylinder lockern und den Kopf zuerst fest ziehen . Dann erst den Zylinder fest machen. Ob das hilft......kann sein .
