Nadellager
<BR>habe vor ein paar Tagen seltsames festgestellt.
<BR>Neuen Motorblock in Verbindung mit Hoeckle-Kurbelwelle aufgebaut und versucht die Kolben zu montieren. Pustekuchen ist!
<BR>Die normalen 4LO-Pleuel haben einen oberen Pleuelaugendurchmesser von 21mm, die der verbauten Welle jedoch lediglich 20mm. In Verbindung mit dem Kolbenbolzendurchmesser von 16mm ergibt sich das Problem, daß die normalerweise verbauten Nadellager nicht mehr passen. Bin deshalb auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die entsprechend kleineren Nadellager (kleinere Nadeldurchmeser). Weiß zufällig jemand wo die zu beziehen sind? Welchen Pleuelaugeninnendurchmesser hatten eigentlich die alten luftgekühlten Modelle? War bis jetzt zwar der Ansicht, daß zumindest bei den Standardwellen über die ganzen Baujahre der RD nichts wesentliches an den Pleuelaugen geändert wurde, aber evtl. weiß da ja jemand mehr. Evtl. gibts da ja doch was passendes.
<BR>Ciao, Martin
<BR>Ciao, Martin
Hallo Martin!!
<BR>Schau mal auf der Seite von INA nach:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.ina.de" target="_blank">www.ina.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Nadellager massiv, Nadelkränze,
<BR>Nadelkränze mit 16x20mm gibt es in den Breiten 10, 13 und 17mm. Ich weiß jetzt leider nich wie breit das YAMAHA-Lager ist.
<BR>Vielleiecht mußt du noch etwas mit Anlaufscheiben ausgleichen.
<BR>Unter Kontakt findest du auch Vertriebspartner.
<BR>Gruß Dirk
<BR>Gruß Dirk
Sorry,
<BR>schlampig gelesen... kann es sein das der hersteller des pleuelüberholsatzes (wird ja nicht höckle selbst sein) ein europäisches standardllager verwendet, nicht ein japanisches? ihr wisst schon, so wie auf der japan M8 Schraube ein 12er kopf drauf ist und bei uns ein 13er...
<BR> Omagott
<BR> Omagott
<BR>ist zwar auf jeden Fall `nen Blick Wert die INA-Seite, aber wie Du schon schreibst beträgt die Breite der Lager max.17mm. Müssen aber zumindest näherungsweise 22,5mm sein. Na ja und Anlaufscheiben sind ja irgendwie doch eher unten am Pleuel statt am Kolben, da is nix mit ausgleichen. Werde wohl die nächsten Tage mal bei Kugelfischer oder so nachfragen.
<BR>Hoeckle hat ja auch zumindest noch `ne Internetpräsenz. Vielleicht kriegt man da ja noch Infos über das 20 Jahre alte Zeugs.
<BR>By, Martin
<BR>By, Martin
<BR>Also ein Unterschied ist die offenere Käfiggestaltung, damit genügend Schmiermittel an die Nadel kommt.
<BR>Dann sicherlich das Material des Käfiges wegen der wechselnden Temperaturbelastung.
<BR>CU Frank K.
<BR>Essen
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/Morph.JPG" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank K. am 2002-02-05 12:24 ]</font>
<BR>CU Frank K.
<BR>Essen
CU Frank K <BR>http://www.RD350YPVS.de
