GELÖST - Gas hängt beim Schalten nach (RD 522)
Der Schieber würde aber auch aufsetzen, wenn er sich um vielleicht 30° verdreht hätte.Früher hat geschrieben:Ich muss meine Beschreibung präzisieren - die Gasschieber schlagen beim Loslassen des Gasgriff zu und damit unten auf.
Ich erinnere mich, dass du keine Führungsnasen entdecken konntest.
Danke für Dein Angebot Friedel. Den Blick eines Fachmann kann meine RD immer gebrauchen. Werde mal meinen Terminmanager (-in) fragen..!
Eben habe ich die RD gut 30km über die Dörfer gescheucht. Hat richtig Spaß gemacht, nachdem ich die letzten Wochen nur mein "Eisenschwein" aus Berlin bewegt habe. Und - das Gas ging zurück, wie es sein soll...! Da stehe ich nun und staune.
Schönen Abend!!
Michael
Schönen Abend!!
Michael
Guten Morgen,
die Vergasernummern habe ich im eingebauten Zustand nicht entdecken können.
Flori, liegt das an mir und meiner Brille oder müsste ich die Gaser demontieren?
Friedel - danke für das freundliche Angebot!! Wie von mir bereits erwartet, brennt bei mir im Job wg. Urlaubsvertretungen (Ferienbeginn in Niedersachsen) der Kittel (gestern 19.30h zuhause/heute wird es 22h) und wenn ich dann erst am Abend von hier loskomme...
Nochmals herzlichen Dank für Deine Bereitschaft!
So, nun den Kaffee austrinken und ab dafür
Michael
Michael
"Das Überflüssige ist eine höchst notwendige Sache!"
Habe mich zum Vergaserausbau durchgerungen...
Guten Morgen,
beim morgendlichen Brötchenholen hing wieder zeitweilig das Gas und es wird ein sonniger Tag - also habe ich zunächst den rechten Vergaser ausgebaut. Keine Nummer zu sehen - lediglich "Mikuni Japan".
Nun ziehe ich beim linken Vergaser den Spritschlauch ab - und es hängt der Aufnahmestutzen aus dem Vergaser am Schlauch! Was soll ich nachher beim Einbau tun? Festkleben..?
Am linken Vergaser habe ich die Ziffer "D54" eingeprägt/geschlagen festgestellt. Könnte es sich hierbei um die betreffende Vergasernumer handeln?
Welcher schwarze Schlauch (dem Spritschlauch ähnlich) geht übrigens vom Kasten vor dem Luftfilter zu den Vergasern?
Bitte um Rat!
M.
Bitte um Rat!
M.
- einzweitakter
Der Stutzen hat im Vergaser einen konischen Sitz.
Kann schon mal passieren, dass der mit rauskommt.
Sieh zu dass alles sauber ist und den Stutzen am besten mit einem Plastikhammer vooorsichtig etwas anziehen.
Auf keinen Fall mit Körner usw. versuchen, das Ding zu sichern.
Dann kannst Du´s gleich in die Mülltonne werfen.
D54 dürfte eigentlich keine Vergasernummer sein.
klaus
klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
- einzweitakter
