Yamaha RD 250 1A2
Hab noch ein wenig gelesen. Ich glaube das die Schieber bei mir Vertauscht sind? (habe ich hier schon mal gelesen das das ein häufiger fehler ist...)
Bilder bitte anklicken, sind etwas größer.
Vergaser muss ich noch von der Oxidation befreien. Sind weißlich angelaufen durch den Transport am Hänger (Winter / Schnee / Salz)
(Schieber auf Vollgas)
http://www.mofaforum.at/gallery/1_19_03_15_1_13_25.jpeg
Zündung ist wie bereits gesagt die Kontaktlose:
http://www.mofaforum.at/gallery/1_19_03_15_1_13_41.jpeg
- einzweitakter
Hatte ich hier gelesen das öfters die Schieber vertauscht werden und man daher keine Makierung auf den Schiebern sieht.
Laut Rep Anleitung müste ja auf beiden Vergasern auf den Schiebern ein "Ring" zu sehen sein , und über diesen "RING" werden die Vergaser Synchronisiert. (Bohrung beim Vergaser oben)
Cut wie du schreibst muss zum Luftfilter zeigen - So wie bei eiglich allen Vergasern^^.
Ich seh jetzt keinen "Ring" an den Schiebern über das Loch beim Vergaser zum Synchronisiern. Die Schieberoberkanten werden aber ZUM GLEICHEN ZEITPUNKT Sichtbar.
Das Sackloch ist bei beiden jetzt nicht ersichtlich... Daher war ja meine Vermutung das die Schieber vertauscht sind? Werde die Vergaser die Tage mal öffnen und Kontrolliern.
Oder gibts das das die Nachbauschieber diese Sackloch nicht haben?
Die Schieber öffnen gleich (habe ich nun über die Schieberoberkante kontrolliert)
So heute die Vergaser geprüft.
Meine Vermutung war richtig. Die Vergaserschieber waren falsch rum montiert.
-Vergaser geprüft und gereinigt.
-Grundjustage
-neue Luftfilteransauggummis.
-Siehe da läuft um einiges "Knackiger" und "Hängt" nun so wie sie soll am Gas. Standgas einstellen war nun auch kein Problem mehr.
Super so:D
Andere Frage: Wer überholt solche Stoßdämpfer der RD (Technisch sowol auch Optisch) oder gibts da gute im Zukauf?
(fix die Kette wider zu gut geschmiert ^^...die ganze sauerrei am Reifen)
-Grundjustage
Super so:D
Ich rate Dir je nach Geldbeutel zu Federbeinen von Hagon, Ikon oder Wilbers.
Es gibt auch diversen Chinakram, deren Qualität ist jedoch analog zum Preis und nichts wert.
Bei Deinen ist ja schon die Kolbenstange vergammelt. Habe meine Zweifel dass da zum Federn noch etwas dämpft.
Hauptsache,es funzt jetztM50Freak hat geschrieben:Hallo
lg
RD350 LC orig. 1980
RD350 31K first 1983
RD50M 1979
RD50M 1978
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
RD50M 1979
RD50M 1978
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
Die Federbeine dämpfen noch, aber benötigt einfach eine überholung.
Die Vermutung wurde vor der direkten Feststellung bereits hier durch Forumsbeitragen gestellt. Anschließend mit Dirk und ZFan noch im Chat, und wie sich heraus stellte war es dan auch so^^
Dank an die Leute die ich öfters mit Vermutungen Nerv ^^
fahre seit Jahren einen Hagon -Satz auf einer 750er XJ, etwas straffer als die relativ weichen Original-Federbeine, aber ohne Fehl und Tadel. Passend zur härteren Abstimmung der Federbeine, musste ich an der Gabel die Ölviskosität etwas höher wählen, dann harmonierte es wieder.
rr
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
hier findet noch jemand die "Dekorzusammenstellung" von ahirschi gut und bietet die auch in der gleichen Zusammenstellung an.
http://www.ebay.de/itm/NEW-OLD-STOCK-OR ... 6016.l4276
