Multi 2000
- Boxer Markus
Multi 2000
wegen der Nachfrage von Multi 2000 aus dem Forum, habe ich so eben mit unserem zuständigen Außendienst-Mann von Caramba gesprochen.
Er kann euch als kleinstes Gebinde 10L liefern.
Preise und Lieferzeit bitte mit Ihm abklären.
Wendet euch an:
Herrn Torsten Kaiser
Mail torsten.kaiser@caramba.eu
Eine Handi-Nummer ist hier extra nicht angegeben.
Bezieht euch auf H. Massott Fa. LTR.........
Ich verwende Multi 2000 für alles !
Je nach Verdünnung mit Wasser kann man damit Vergaser reinigen, oder das Motorrad putzen.
Mann kann das Zeugs auch mehrfach verwenden, so muß man es nach einer Vergsaserreinigung nicht weg schütten!!
Ich nehme das dann noch für Motorblock oder stark verdünnt zum Felgenputzen, auch die Handwaschpaste kann man sich sparen.
Ps. Ich verdiene da nix dran, wie immer - alles für den Dackel, alles für den Club.
Wendet euch an:
Zuletzt geändert von Boxer Markus am Fr 7. Feb 2014, 17:02, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
HALLO
Bevor ihr hier alle eure Kleinstmengen aufschreibt, muss erstmal ein (Un)Freiwilliger gefunden werden. Und das bin nicht ich, sicher!
Und dann denkt noch mal dran, was ich oben geschrieben habe. Die Kanister(chen) müssen dann auch noch an die Besteller verschickt werden. Bei 2 Liter verdoppelt sich der Preis damit fast.
Und die Kanisterchen müssen ja auch noch beschafft werden ....
Da der MK aber angefangen hat, gehe ich mal stillschweigend davon aus, dass er die Verteilung auch übernimmt
Zu den Kanistern habe ich übrigens einen guten - selbst praktizierten - Tip:
Im Baumarkt Destilliertes Wasser im 5L-Kanister kaufen und das sch... Wasser einfach ausgießen. Kostet 1,49 oder so.
- Boxer Markus
Hi Markus,
habe mir schon im letzten Herbst einen 2l Musterkanister vom freundlichen Caramba Vertreter erschnorrt (jaja die Schwaben) - habe aber bis heute noch keine ultimative Verwendung dafür gefunden.
Kannst du da was zu beitragen?
Ich habs mal in kleinste Vergaserbohrungen eingebracht, aber da ist (wohl aufgrund der vorherigen Ultraschallreinigung) auch nicht mehr rausgekommen als die eingespritze Brühe.
Gruß Werner
- Boxer Markus
ch habe im Prinzip oben doch schon viele Anwendungsgebiete beschrieben.
Wo bei es gerade bei Vergasern wichtig ist, mit der Spritze alle Kanäle durch zu pressen und dabei den Vergaser in der Flüssigkeit getaucht zu halten. Ruhig die spritze beim Spülen der Bohrung aufziehen und wieder durch pressen, so dass eine hin und her Spülung erfolgt. Wenn man das jetzt noch erwärmt , so dass man es noch aushält, wirkt das ware Wunder.
Aber auch so, gehe mal damit an eine verranzte Felge mit kettenfett, oder an einen Motorblock und Pinsel.
Stark verdünnt Putz ich damit fast alles.
Gruß BoxerMarkus
