Ehemaliger Admin StVoNix verstorben
Am 6.11.2024 ist unser langjähriger Admin StVoNix (Rene) nach langer und wechselvoller Krankheit verstorben.
Als Admin hier im Forum hat er immer versucht allen gerecht zu werden und sich immer für ein friedliches Miteinander eingesetzt.
Rene hat mich dann vor vielen Jahren mit ins Admin-Boot geholt und wir haben uns die damals noch umfangreicheren Aufgaben geteilt.
Nach seiner Diagnose hat er die Arbeit hier im Forum trotzdem weitergeführt, bis es er sich schweren Herzens entschlossen hat, seine Zeit mehr für sich zu nutzen.
Jetzt ist seine Reise zu Ende.
Leb wohl Rene; wir und ich werden immer an dich denken.
RIDE IN HEAVEN
Ein ganz besonderer Dank geht an den RDThorsten, der sich sehr um Rene gekümmert hat und dafür sorgte, dass Rene bekam was er brauchte.
Uwe aka Kilroy
Kilroys Kellerprojekt
Gabel und Tauchrohre
Ich hatte ja schon erwähnt. dass ich schon mal angefangen habe.
Hier geht es jetzt um die Gabel, Gabelfedern, Gabeldichtungen und das Aussehen der Tauchrohre.
Ausgangsmaterial ist eine Gabel, die ich schon ziemlich lange in der Garage stehen habe.
Es handelt sich dabei um eine 4L0-Gabel Baujahr 1980 - erkennbar an der fehlenden Ölablassschraube.
Der äußerliche Zustand war nicht gerade schön, aber alles dicht und gerade.
Da das Ganze ja anfängertauglich sein soll sind die Arbeitsschritte für die alten Hasen ja schon selbstverständlich. Also einfach überlesen oder vielleicht noch einen guten Tip geben
Hier jetzt das Vorgehen zum zerlegen:
Als nächstes dann die Dichtringe entfernen.
Jedenfalls folgt der nächste Schritt schon bald.
- Die einzelnen Gabelholme aus der Gabelbrücke nehmen.
- Die schwarze Staubkappe entfernen
- Die untere Schraube lösen - NICHT entfernen - solange noch Federdruck drauf liegt.
- Den oberen Federsitz niederdrücken und mit einem kleinen Schraubendreher den Federring aus der Nut hebeln.
- Dann einen Lappen darüber legen und langsam den Druck zurück nehmen bis der Federsitz aus dem Standrohr entnommen werden kann.
- Die Gabelfeder entnehmen.
- Den Gabelholm über einem geeigneten Auffangbehälter entleeren und über Nacht kopfüber stehen lassen.
- Mit dem zweiten Holm entsprechend verfahren
- Am nächsten Tag die Schrauben am unteren Ende ganz entfernen
- Die Standrohre aus den Tauchrohren ziehen
- Den Federring mit einem Schraubendreher entfernen
- Den Rand des Tauchrohrs mit einem Lappen abdecken
- Mit einem Hebelwerkzeug den Dichtring aus dem Tauchrohr heraus hebeln. Tip: Das Tauchrohr vorher mit einem Heissluftgebläse ein wenig erhitzen.
- Die Tauchrohre der Gabel im Ausgangszustand.
- img_3592.jpeg (70.28 KiB) 691 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kilroy am Mi 20. Jun 2012, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gabel und Tauchrohre
Du wolltest Anregungen/Ergänzungen?Kilroy hat geschrieben:
- Die untere Schraube lösen solange noch Federdruck drauf liegt.
Die Schraube nur lose knacken, nicht wirklich lösen, sonst kommt dir die Suppe entgegen. Die dichtet auf nem Kupferring. Schlecht, wenn du auf dem Boden nichts ausgelegt hast.
Beim zweiten Hinweis gehe ich mal davon aus, dass die Gabeln gleich aufgebaut sind wie bei 31K/1WW.
Den Dichtring brauchst du nicht rauszupopeln. Wenn du die Holme zwei/dreimal kräftig auseinander reißt, nimmt das obere Lager den Dichtring zwangsläufig mit.
Vorausgestzt, die Punkte 1.9 und 2.1 sind zu dem Zeitpunkt erledigt
Schöne Dokumentation. Gute Sache!
EDIT
Ist völliger Murks, was ich geschrieben habe
Ich hab dabei vergessen, dass bei dir ja keine Ablassschraube vorhanden ist. Da würde gerade meine Methode erst die richtige Sauerei veranstalten.
Welches obere Lager???Wenn du die Holme zwei/dreimal kräftig auseinander reißt, nimmt das obere Lager den Dichtring zwangsläufig mit.
Die Holme scheinen dann wohl doch nicht gleich zu sein.
Genau das hatte ich mit lösen gemeint. Das entfernen kommt ja später bei Punkt 9. Ich werde es aber etwas deutlicher machen.Die Schraube nur lose knacken, nicht wirklich lösen, sonst kommt dir die Suppe entgegen
Du hast doch oben und unten Gleitlager aus Bronze, oder? Und das obere nimmt den Dichtring mit.
Zu den Schrauben: Ganz so falsch war ja mein Einwand gar nicht. Nur muss man dann darauf achten, dass man die Schrauben über einem Eimer rausschraubt. Die fungieren dann ja als Ölablassschrauben.
Nöö ...Du hast doch oben und unten Gleitlager aus Bronze, oder? Und das obere nimmt den Dichtring mit.
Im Tauchrohr ist nichts mehr außer dem Dichtring drin wenn das Standrohr draußen ist.
Hier http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx findest Du den genauen Aufbau. Ersatzteilkatalog öffnen. Hubraum 251-400 auswählen. Modell RD350LC auswählen. Baujahr 1982 auswählen. Suchen. Dann Produktnummer 999 White auswählen. Dann Blatt 25 Vorderradgabel.
Im Standrohr ist dann die Konusspindel, eine Feder, ein Abstandhalter. Darüber sitzt dann die Gabelfeder, der Federsitz und der Federring. Kein extra Gleitlager.
Nun die Methode die ich beschreibe ist jedenfalls die Methode die sowohl im Original-Yamaha-WHB als auch im Bucheli-Buch beschrieben ist. Also gibt es da schon einen Unterschied zur 31K bzw. 1WW. Was Du beschreibst funktioniert übrigens bei meiner FZR so, aber nicht bei der 4L0/4l1.
Hallo Rene und Uwe,
dei 4L0 Gabeln sind wie die der Luftgekühlten vom inneren Aufbau.
Zumindest fast. Das bedeutet man kann nix rausreißen, weil man das Standrohr
einfach raus ziehen kann. Wie Uwe schon geschrieben hat hilft hier nur Hebeln.
Bei richtig alten Gabeln manchmal keine einfache Übung.
Auf keine Fall mit dem Schraubenzieher zwischen Gabelrand und Dichtring gehen.
Führt normalerweise zum Ausbruch am Tauchrohr.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Tauchrohre polieren
Nachdem der Aufbau der Holme jetzt geklärt ist, können wir jetzt weiter machen.
Diese unansehnlichen Tauchrohre sollen wieder schön werden. Also ist polieren angesagt. Durch die Form der Tauchrohre - rund und mir vielen Kanten - ist das maschinelle polieren fast unmöglich. Also werde ich jetzt Hand anlegen. Hier die Schritte:
Allerdings hat es sich gelohnt.
- Tauchrohre vom Dreck reinigen. Bremsenreiniger hilft auch hier oft weiter.
- Mit Schleifpapier den Schutzlack und die Kratzer enfernen. Mit jeder Körnung einmal längs und einmal quer nass schleifen. Mit folgenden Körnungen habe ich gearbeitet.
- 180
- 400
- 600
- 800
- 1000
- Das ganze Tauchrohr mit Polierpaste bearbeiten. Ich habe hier silikonfreie Polierpaste von DeLo, Marke "Rot Weiss" genommen.
- Das ganze Tauchrohr mir Aluminium-Politur bearbeiten. Ich habe hier Alu-Magic von DeLo genommen. Aber Neverdull geht sicher auch.
- Beide Tauchrohre sind poliert und ich war geschafft.
- img_3614.jpeg (47.84 KiB) 610 mal betrachtet
- das erste Tauchrohr ist fertig. Kaum zu glauben was man so alles hin bekommen kann.
- img_3601.jpeg (44.08 KiB) 610 mal betrachtet
- Madstuntman
oder gar klar eloxieren
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
