Auffinden von Kurzschlüssen
jörg
Beitrag von jörg »
Wenn man den Kurzschluss nicht schnell findet, kostet es viele Sicherungen und schnell eine leere Batterie. Hängt man an Stelle der Batterie ein Batterieladegerät mit begrenztem Ladestrom fliegen keine Sicherungen heraus und man kann mit der Fehlersuche beginnen. Steckverbindungen auseinanderziehen Ladegerät dranhängen Verbraucher alle abschalten Stecker zusammenhalten schlägt die Ladeanzeige des Ladegerätes aus, hat man den fehlerhaften Kabelstrang/Kabel gefunden ohne Sicherung auf Sicherung zu verbrauchen.
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Die Kollegen, die nicht über den Luxus einer Garage mit Strom verfügen, können auch die Batterie nehmen, und eine Glühlampe einschleifen, sprich´ Pluspolkabel von der Batterie nehmen, an die Lampe anklemmen, andere Leitung von der Lampe an den Pluspol der Batterie.
<BR>Hat den gleichen Effekt: Ist ein prima Strombegrenzer, und die Lampe leuchtet, wenn Leistung gezogen wird.
<BR> Frank
