Die optimalen Kerzenstecker
RDYPVS
Beitrag von RDYPVS »
bin gerade dabei ,meine RD frühlingsfit zu machen und habe eine defekten Kerzenstecker gefunden(Gummiummantelung gerissen).Bisher hatte ich NGK LB05 EMHA Stecker,aber bisher kann mir keiner diese Stecker als Ersatz liefern. Ich möchte aber gern diese Stecker oder vergleichbare Stecker verwenden, da sie nach 12000 km bis auf den Riß in der Ummantelung noch immer gut und nicht ausgeschlagen sind. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine gute Alternative?
Gruß Thomas
Ist mir doch was wieder eingefallen:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=5927
Thomas,
Suchefunktion nennen wir das hier :wink:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... zenstecker
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Die weichen Roten. Ohne widerstand, versteht sich. Ist ja schliesslich kein Radio anner RD dran!
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Matthias,
nöööö, nööö die mit 5 kohm-Widerstand meint Holli. Louis-Nr. 10035353
Die habe ich auch drin und die sind super. Natürlich mit Hütchen, weil safer biking.
Ohne Widerstand wird es die CDI und die PV stören. Deine Nachbarn sind da egal, denn wenn Du mit der RD um die Ecke kommst hören die Ihr Radio eh nicht mehr. :lol:
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
MatthiasD
Ich keine probleme mit CDI Störung an der LC ;-)
LB05 EMH (Silikon) gibt's bei www.motorradente.de.
Tel: 05331/32040
(Da hole ich meine nämlich, drum hat er die da ...)
racer70
Beitrag von racer70 »
.....und was kosten die beim Ente?
Gruss Arne
RDYPVS
DIe optimalen Kerzenstecker
erstmal Danke für die Infos.
@ Günni: Die Stecker mit der Louis Nr. sind ja mit Kabel .
Ale anderen genannten Stecker habe ich mal bei Louis, Gericke und einer freien Werkstatt angefragt. Bisher leider ohne Erfolg.
Gruß Thomas
Ruf mal den Meise an und frag nach den TZR/TDR 250 Steckern (wenn er sie da hat), die sind auch richtig klasse und unverwüstlich.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Beste Erfahrungen am (4Takt-)Renner, in Alltagsmopeds und speziell im Wintereinsatz hab ich mit denen von Bremi gemacht:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... enstecker/
Kein Vorwiderstand, SAE-Kapperl muss auf die Kerze aufgeschraubt werden, hinten Holzschraube. Ein wenig Silikonfett und Du kannst ohne Zündungsprobleme durch die Salzsprühanlage rauschen.
Kriegen tut man sie im Autozubehörhandel, mit der Nummer kann man sie bestellen.
Hans
Günni
Re: DIe optimalen Kerzenstecker
Beitrag von Günni »
Hallo Thomas,
stimmt. Ich habe die Kabel direkt mit getauscht, da die originalen noch so flexibel wie eine Eisenbahnschine waren. Die Plastik-Klammern für die Zündspule bietet immer jemand im ebay für GSX-R 750 an.
Da müßte ich auch noch einen Satz von über haben, weil die 1 WW ja nur eine Spule hat.
Günni
RDYPVS hat geschrieben:Hallo,
Gruß Thomas
Beitrag von Anderl »
Ja was denn nu ? Mit oder ohne Entstörwiderstand ?
Der Widerstand kann ja an der Kerze oder am Stecker sein. Beides auf jeden Fall nicht. Aber braucht man den denn wirklich ? Vor / Nachteile ?
RDYPVS
habe am Mittwoch(30.4) die von MK empfohlenen Kerzenstecker bei Motorradente tel. bestellt. Und was soll ich sagen? Waren heute auf Rechnung im Briefkasten. Das ist ja wie bei Horst Meise.
Danke für den Tip, Martin. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Thomas
Ja der Ente ist noch einer vom alten Schlag. Wenn Du ihn mal selber kennen lernen möchtest: Er feiert seinen 60'sten Geburtstag als Motorrad-Treffen in Wittmar (bei Wolfebüttel)
Guckst Du hier:
http://www.mz-forum.com/viewtopic.php?t=9680
