RGV Benzinhahn an 31K
Frank Cannon
Beitrag von Frank Cannon »
Habe die Suchfunktion schon benutt aber nichts gefunden.Deshalb meine Frage,es gibt da doch irgendeinen Kniff um den RGV Hahn verwenden zu können...wer weiß dazu was ;-)
Dranpassen tut er schon mal plug and play. Ansonsten den Stutzen von links nach rechts bauen und per 180° Bogen wieder umleiten.
Frank Cannon
Danke
das war schon die wichtigste Info...!
wilder
Beitrag von wilder »
Passt der Hahn auch in die aussparung der Seitenteile? Bzw sieht das gut aus?
Das passt, sieht aber nicht wirklich gut aus, weil das nur ein kleines Hebelchen in einem Riesenloch ist. Ich finde es auch zu fummlig, wenn man beim fahren umschalten muss.
Mit einem kleinen Trick kannst du aber deinen Originalhahn vom Unterdruck unabhängig machen. Und das ist ja der Grund, warum viele den RGV-Hahn nehmen.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=190449#190449
Aber egal, welche Lösung du nimmst: Vergiss nicht, den Unterdruckanschluss am rechten Vergaser zu verschließen.
wilder
Dank dir rene
